何時(shí)流年 2016-06-13 08:51:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1415查看 2回答
如圖 如何設(shè)置筏板面筋和底筋在條基里的長(zhǎng)度
你好:此處的條基用筏板基礎(chǔ)定義,這樣就可以直接用筏板變截面來處理。
布置底筋時(shí)按單板布置,布置面筋時(shí)按多板布置,因?yàn)槊娼钍且黄鸬摹?
2016-06-13 08:58:18
答:這一長(zhǎng)度定義是在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置的。面筋連續(xù)通過,底筋斷開的設(shè)置方法如下圖所示:
2016-06-13 09:42:28
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長(zhǎng)度,也重新匯總了,了為什么在報(bào)表里還是沒變化
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,筏板里的的馬凳筋設(shè)置長(zhǎng)度,也重新匯總了,為什么在報(bào)表里還是按照默認(rèn)來算的?
條基和筏板基礎(chǔ)相交時(shí),條基有配筋,筏板基礎(chǔ)也有配筋,型號(hào)不一致,條基是劃到軸線交點(diǎn),還是劃到筏板基礎(chǔ)邊緣?筏板上的磚基又如何處理?
