wqxsummer 2016-08-16 10:02:42 | 重慶市 計價軟件GCCP | 1916查看 4回答
施工單位竣工結算
工程量清單計價項目竣工結算,總價包干合同,結算價和合同價無變化,審計單位要竣工結算的軟件版本,以前沒做過結算,看了一下GBQ里面若新建項目就是招投標和預算模式,新建單位工程就是清單計價和定額計價,請問,竣工結算是選擇哪種模式,另外可以直接導入投標文件嗎?
竣工結算是選擇“工程量清單計價,總價包干”模式;
另外可以直接導入投標文件計算。
云南省的沒有總價包干模式,意思是選擇清單計價-新建單位工程,導入投標文件的電子表格,按照投標文件子目進行組價,總價為合同總價,是這樣處理。2016-08-16 10:24:24
1、可以直接導入投標文件。
2016-08-16 10:21:18
沒做過結算建議跟老板明說,不然要誤大事
2016-08-16 10:30:45
工程量清單計價項目竣工結算,總價包干合同,結算價和合同價無變化,【既然合同價就是結算價,那么你把中標時的合同價的投標文件給她就可以了】
那你把投標文件的軟件板給她就好了,反正結算價就是合同價。
2016-08-16 10:35:12
1、施工單位撤場,原因不明確2、現場沒做鋼結構部分,但施工單位說鋼結構在加工廠加工好了,提供了堆放鋼結構照片。3、這部分鋼結構能否計入,能不能都麻煩說下原因,提供下什么資料比較合適。
請問需要三方蓋章的定案表,目前業主單位和施工單位蓋章了,我結算審核單位沒蓋章
請問需要三方蓋章的定案表,目前業主單位和施工單位蓋章了,我結算審核單位沒蓋章,還可以從新出定案表嗎,因為審核的價格出錯了,少審減了錢
主要是二次裝修,且沒有施工圖,都是甲方甲方領導們說怎么做,超預算由改變做法造成的結果。現在施工方出的竣工圖與現場很多不符合。甲方要求我們跟審單位一起參與竣工圖,結算就按竣工圖嗎?施工圖不對的情況下
