快樂天使-安裝 2016-08-13 10:10:06 | 河北省 安裝 | 3144查看 2回答
室外采暖管道接頭保溫的計算
河北定額,1.室外采暖管道接頭保溫按處計算,相連接的閥門,每個閥門算一處還是相連接的幾個閥門算一處?2.高密度聚乙烯外護管定額含量一處只有一個,那三通位置算3處還是1處,彎頭算1處2處?3.室外采暖管道的直埋保溫管定額包含沖壓彎頭,沒有三通?那三通處是不是也是不能計算,定額已經包含管件了?
1.室外采暖管道接頭保溫按處計算,相連接的閥門,每個閥門算一處.
2.高密度聚乙烯外護管定額含量一處只有一個,那三通位置算是1處,彎頭也算1處。
3.室外采暖管道的直埋保溫管定額包含沖壓彎頭,沒有三通,那三通處也是不能計算的,定額已經包含管件了。
2016-08-14 10:06:10
河北定額,1.室外采暖管道接頭保溫按處計算,相連接的閥門,每個閥門算一處的,不是相連接的幾個閥門算一處的。2.高密度聚乙烯外護管定額含量一處只有一個,那三通位置不是算3處還是1處的,彎頭也是算1處不能算2處的。3.室外采暖管道的直埋保溫管定額包含沖壓彎頭,沒有三通,那三通處也是不能計算,定額已經包含管件了的。
2016-08-13 15:56:51
