藍海之美 2016-08-12 15:01:16 | 海南省 土建 | 71574查看 3回答
屋面找坡度為2/%,如何計算找坡的厚度?
屋面找坡度2%,找坡的厚度如何計算?2%的找坡是代表什么?
如上圖:假設找坡的水平長度為5000mm,按2%找坡,那么找坡的起點處厚度為0,找坡的終點處厚度為5000*2%=5000*0.02=100mm,找坡的平均厚度就為(0+100)/2=50mm厚。如果設計要求找坡層的最薄處厚度為30mm,最終屋面的厚度為30+50=80mm。
2016-08-15 08:00:36
比如最薄處30厚,坡度2%,寬度是4m,按2%應增加厚度80mm,,這一段的找坡的平均厚度是55mm
2016-08-12 15:08:46
找坡厚度利用三角函數計算出高差
用高差的平均值再加最薄處的厚度,就是您的找坡平均厚度
2%就是您的流水坡向
是指水平距離每100米,垂直方向上升或(下降)2米 (有2米的高差)
2016-08-12 15:08:44
