雨落橫山 2014-05-10 10:28:00 | 海南省 土建 | 16920查看 3回答
關于匯水線復雜的屋面找坡計算問題
如下圖所示,圖紙上的匯水線,分水線分割較為復雜,圖紙要求屋面做2%找坡(水泥焦渣之類),最薄處20厚,想請教兩個關于計算的問題,1、這里是不是該用加權平均法計算,還是把各個計算面的厚度算出來然后除以計算面的個數?2、遇到圖示圖紙時計算找坡厚度,所用的計算長度是分水線到出水口的垂直長度,還是匯水線的長度?3、如有其它計算此類找坡的方法,請告知。
就按你說的加權平均就行,分塊吧,(長*放坡系數+0.02)1/2*分塊面積,麻煩點,但是比較接近實際施工量。。。。
2014-05-13 21:41:51
這個就按屋面的1/2跨的長度來計算2%的坡就行了,計算出最高點的厚度再平均,差不了多少。
2014-05-10 10:32:04
要求準確計算以分水線為界分區域分別計算面積和平均厚度,然后計算找坡體積。
2014-05-10 10:46:33
