閃電俠 2016-08-11 15:35:54 | 湖北省 安裝 | 8585查看 4回答
2*(RVS-2*0.5)+2*UTP/PC25/FC.WC分別是什么意思,具體要怎么計算
None
從標注的意思看,2根RVS-2*0.5,也就是2跟電話線。2*UTP表示2根UTP網線穿在一根PC25的穿線管中,計算方法就是測量出圖紙的PC管的長度加上立管的高度,這就是PC管的長度,管道總長度*2+箱體預留半周長*2 就是電話線、網線的長度
2016-08-11 16:49:16
2*(RVS-2*0.5)代表2組電話線,2*UTP代表2組4對8芯雙絞線;穿PC25的管,/FC.WC沿地面或墻面敷設。
2016-08-11 16:20:20
2016-08-11 16:28:59
親,這是弱電中的布管及管內穿線的設計標注方式,其中PC25表示φ25硬質聚氯乙烯管;FC表示管水平部分埋地或地板內敷設;WC表示管垂直部分墻內暗敷;管內穿2根0.5mm2聚氯乙烯銅芯軟雙絞線(又叫花線),和2根網絡用雙絞線(五類或六類),管子與管內穿線均以延長米計算,管內穿線需分別計算,其中穿線工程量需乘以2(因分別為2根),并根據當地工程量計算規則是否另計箱、盒處的預留長度。
希望對你有幫助。
2016-08-11 16:38:38
