1234567 2016-08-10 17:15:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1793查看 2回答
導(dǎo)CAD導(dǎo)過來的 復(fù)制了一個暗柱的構(gòu)件,為什么全部縱筋處不能改動呢?好像被鎖定了一樣?什么情況?
從CAD導(dǎo)過來的,一般是全部縱筋,在軟件中默認(rèn)的是不能修改的,你在定義或?qū)傩灾邪呀孛婢庉嫏谥械姆裥薷臑槭?然后在配筋中用修改圖中的縱筋數(shù)量和規(guī)格就可以了,不能直接修改全部縱筋欄中的鋼筋數(shù)量和規(guī)格的,只能在圖中編輯鋼筋中修改,然后軟件自動修改全部縱筋的.
2016-08-10 17:40:33
不是的吧,是不是您的暗柱的截面編輯:是
這樣的情況是,您編輯的截面
需要您點(diǎn)開截面編輯再次修改的
2016-08-10 17:25:09
