- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
82****@qq.com 2011-12-08 13:51:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 7回答
怎么導(dǎo)暗柱
使用廣聯(lián)達(dá)繪制鋼筋的時(shí)候,怎么從CAD圖中把暗柱導(dǎo)過(guò)來(lái),尋求準(zhǔn)確詳細(xì)的做法問(wèn)題補(bǔ)充:我需要一個(gè)比較詳細(xì)的做法,例如如何提取暗柱鋼筋線(xiàn),提取暗柱鋼筋。全部提取完是一個(gè)什么樣的結(jié)果,還用在修改嗎/
(7)
我覺(jué)得你最好看看學(xué)習(xí)課堂里的導(dǎo)圖是屁這里面的教程很詳細(xì),對(duì)你會(huì)有很大幫助的
2011-12-08 14:00:41
先導(dǎo)入暗柱大樣,再導(dǎo):暗柱.導(dǎo)入暗柱的步驟 識(shí)別柱---提取柱邊線(xiàn)---按圖層選擇---點(diǎn)擊一條柱邊線(xiàn)---右鍵 ,提取鋼筋線(xiàn)---按圖層選擇---點(diǎn)擊一條鋼筋線(xiàn)--右鍵 ---自動(dòng)識(shí)別柱 提取鋼筋線(xiàn)---按圖層選擇---點(diǎn)擊一條鋼筋線(xiàn)--右鍵
2011-12-08 14:19:15
CAD識(shí)別導(dǎo)暗柱對(duì)圖紙有一定的要求的,現(xiàn)在的圖紙大都是暗柱和剪力墻共用邊線(xiàn),所以在導(dǎo)入墻柱平面圖后對(duì)識(shí)別暗柱不準(zhǔn)確,把剪力墻也識(shí)別成暗柱。 軟件為了解決這種墻柱共線(xiàn)的問(wèn)題,采取了一些措施,例如生成柱邊線(xiàn),補(bǔ)畫(huà)CAD邊線(xiàn)等等。 下面先說(shuō)解決墻柱共線(xiàn)的問(wèn)題: 一,導(dǎo)入暗柱的前題是要先識(shí)別柱大樣,這個(gè)應(yīng)該不是什么問(wèn)題吧,對(duì)于不規(guī)范的圖紙最好用點(diǎn)選識(shí)別,這樣準(zhǔn)確率高點(diǎn),對(duì)于識(shí)別不準(zhǔn)的需要在截面編輯中手動(dòng)修改。 二,識(shí)別完柱大樣之后,導(dǎo)入墻柱平面圖,導(dǎo)入之后先定位CAD草圖。 三,點(diǎn)擊識(shí)別墻,提取混凝土邊線(xiàn),然后在點(diǎn)擊識(shí)別柱,提取柱邊線(xiàn),再提取柱標(biāo)識(shí),提取完成之后,接下來(lái)點(diǎn)擊生成柱邊線(xiàn)(點(diǎn)選或自動(dòng)生成柱邊線(xiàn)) 四,生成柱邊線(xiàn)成功之后,在點(diǎn)擊自動(dòng)生成柱。 對(duì)于比較規(guī)范圖紙,可以直接利用識(shí)別柱的方法來(lái)識(shí)別,這個(gè)就比較簡(jiǎn)單了。 只能傳4張圖片,這個(gè)也要自己琢磨,多自己動(dòng)手識(shí)別幾次就會(huì)熟練了,再結(jié)合本站共享視頻中的有關(guān)CAD識(shí)別的視頻還有軟件中的新特性視頻對(duì)你會(huì)有很大幫助。 我需要一個(gè)比較詳細(xì)的做法,例如如何提取暗柱鋼筋線(xiàn),提取暗柱鋼筋。全部提取完是一個(gè)什么樣的結(jié)果,還用在修改嗎/ 你是像要個(gè)導(dǎo)暗柱大樣圖的步驟是么?你應(yīng)該說(shuō)清楚,還以為是導(dǎo)墻柱平面圖中暗柱。 下圖識(shí)別柱大樣步驟。
2011-12-08 14:28:00
CAD導(dǎo)圖 通過(guò)導(dǎo)入CAD文件則可以實(shí)現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導(dǎo)入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導(dǎo)入。 一、導(dǎo)入CAD文件 新建工程后(設(shè)置好計(jì)算規(guī)則、計(jì)算設(shè)置以及節(jié)點(diǎn)設(shè)置、樓層及各層砼標(biāo)號(hào)),我們?cè)诶L圖輸入界面當(dāng)中,通過(guò)構(gòu)件導(dǎo)航欄中打開(kāi)“CAD識(shí)圖”導(dǎo)航欄,按照導(dǎo)航欄的順序進(jìn)行操作即可。 點(diǎn)擊“CAD草圖”,在工具欄中點(diǎn)擊“導(dǎo)入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開(kāi),導(dǎo)入過(guò)程當(dāng)中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設(shè)置并調(diào)整,軟件默認(rèn)是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級(jí)別符號(hào)、識(shí)別柱表、剪力墻連梁表、門(mén)窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個(gè)CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開(kāi)來(lái),然后再進(jìn)行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。 二、導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識(shí)別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(xiàn)(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(shí)(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點(diǎn)擊“識(shí)別軸線(xiàn)”,這樣就可以把軸線(xiàn)識(shí)別過(guò)來(lái)了。 溫馨提示:通過(guò)CAD識(shí)別過(guò)來(lái)的軸線(xiàn)是輔助軸線(xiàn);選擇導(dǎo)入軸線(xiàn)的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級(jí)別符號(hào),識(shí)別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”中的“識(shí)別柱”; 第四步:點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線(xiàn)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過(guò)程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識(shí)”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線(xiàn)和柱標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫(huà)CAD線(xiàn)”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的柱邊線(xiàn)和柱標(biāo)識(shí)進(jìn)行修改; 第八步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別柱”下的“自動(dòng)識(shí)別柱”,則提取的柱邊線(xiàn)和柱標(biāo)識(shí)被識(shí)別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會(huì)與軸線(xiàn)偏離;門(mén)窗表通常情況在建筑施工圖總說(shuō)明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線(xiàn) 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別墻”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取墻邊線(xiàn)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線(xiàn)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時(shí)繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線(xiàn); 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線(xiàn),然后點(diǎn)擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識(shí)別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱(chēng),并修改鋼筋信息等參數(shù),點(diǎn)擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識(shí)別墻 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識(shí)別墻前先畫(huà)好柱,此時(shí)識(shí)別出的墻的端頭會(huì)自動(dòng)延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點(diǎn)擊“是”即可。 第二步:點(diǎn)擊“退出”退出自動(dòng)識(shí)別命令。 五、導(dǎo)入門(mén)窗 1、提取門(mén)窗標(biāo)識(shí) 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的門(mén)窗,識(shí)別門(mén)窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別門(mén)窗洞”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取門(mén)窗標(biāo)識(shí)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門(mén)窗標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取墻邊線(xiàn) 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取墻邊線(xiàn)”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線(xiàn)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、自動(dòng)識(shí)別門(mén)窗 第一步:點(diǎn)擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開(kāi)“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門(mén)窗標(biāo)識(shí)、墻邊線(xiàn)顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門(mén)窗標(biāo)識(shí)和墻邊線(xiàn)是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫(huà)CAD線(xiàn)”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的門(mén)窗標(biāo)識(shí)和墻邊線(xiàn)進(jìn)行修改; 第三步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別門(mén)窗”下的“自動(dòng)識(shí)別門(mén)窗”,則提取的門(mén)窗標(biāo)識(shí)和墻邊線(xiàn)被識(shí)別為軟件的門(mén)窗構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 溫馨提示:在識(shí)別門(mén)窗之前一定要確認(rèn)已經(jīng)繪制了墻并建立了門(mén)窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門(mén)窗表)。 六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線(xiàn) 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線(xiàn)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線(xiàn)CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫(huà)好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識(shí)別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識(shí)別的梁,右鍵確認(rèn)即可識(shí)別梁的原位標(biāo)注信息,依次類(lèi)推則可以識(shí)別其它梁的原位標(biāo)注信息。 七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線(xiàn) 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識(shí)別”下的“識(shí)別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線(xiàn)”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線(xiàn)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識(shí)別受力鋼筋 “識(shí)別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線(xiàn)和鋼筋標(biāo)注識(shí)別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線(xiàn)和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別受力筋”按鈕,打開(kāi)“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱(chēng)即可,依次可識(shí)別其它的受力筋。 八、識(shí)別板負(fù)筋 提取鋼筋線(xiàn) 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線(xiàn)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別負(fù)筋”按鈕,打開(kāi)“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱(chēng)即可,依次可識(shí)別其它的受力筋。
2011-12-08 13:58:16
路過(guò),學(xué)習(xí)。
2011-12-08 16:44:58
呵呵 支持下 學(xué)習(xí)
2011-12-09 11:33:04
下載本網(wǎng)站學(xué)習(xí)視頻,各種各樣的處理方法都有,多看兩遍,多練習(xí)一下,就能掌握了
2011-12-09 14:14:24
