青春像一只陀螺,欠抽 2016-08-10 15:33:13 | 河北省 市政 | 1371查看 2回答
有幾個(gè)關(guān)于排水管道的小問題,需要專家來(lái)幫我解決一下?
1.檢查井的規(guī)格如1100*1100或2000*1500或直徑為1000圓形井,這些數(shù)字都是指的檢查井井室的長(zhǎng)寬,或者是檢查井直徑為1000的混凝土圓形井,還是說(shuō)這1000指的是直徑為1000的管道所指定用的圓形井?還有的是B=1000這都什么意思啊 2.圖上只是標(biāo)出了檢查井的圖例,但是沒有標(biāo)出相對(duì)應(yīng)檢查井的規(guī)格,那我怎么分辨呢?還是問設(shè)計(jì),還是根據(jù)管徑查相對(duì)應(yīng)的檢查井?
1、檢查井的規(guī)格如1100*1100或2000*1500或直徑為1000圓形井,這些數(shù)字都是指的檢查井井室的長(zhǎng)寬,或者是檢查井直徑為1000的混凝土圓形井,還是說(shuō)這1000指的是直徑為1000的管道所指定用的圓形井?還有的是B=1000這都什么意思啊
指井室的內(nèi)尺寸,長(zhǎng)、寬或是直徑。
這個(gè)問題你要仔細(xì)看看圖紙說(shuō)明,什么位置用什么井。如果確實(shí)沒有,則需設(shè)計(jì)來(lái)補(bǔ)充說(shuō)明一下嘍。
2016-08-11 08:54:38
內(nèi)尺寸,具體外尺寸要看井的詳圖,上邊會(huì)有井的厚度等
2016-08-16 11:23:53
