zh****@163.com 2012-08-20 17:36:02 | 河北省 市政 | 1453查看 1回答
市政的挖土方
1.請問一下,在市政的挖土方過程中,都有什么會用反開槽呢?有給水管道、檢查井、雨水收水管道,雨水口需要反開槽嗎?還有別的需要反開槽嗎?比如,路燈基礎等等,請高手詳細解釋一下,謝謝! 2.我想問一下,檢查井是和管道一起施工吧,是先做檢查井,還是先做給排水管道啊?雨水口和雨水收水管道一起施工? 3.請問市政的反開槽是從路面以下,也就是路基的上部開始計算的嗎?挖土深度該怎樣計算呢? 4.高手們有施工的照片嗎?如果有附上幾個好嗎?我會追加積分的! 以上問題求詳細的解釋,謝謝!
已采納1.請問一下,在市政的挖土方過程中,都有什么會用反開槽呢?有給水管道、檢查井、雨水收水管道,雨水口需要反開槽嗎?還有別的需要反開槽嗎?比如,路燈基礎等等,請高手詳細解釋一下,謝謝!主要是管道需要反開槽。路燈基礎不需要反開槽。 2.我想問一下,檢查井是和管道一起施工吧,是先做檢查井,還是先做給排水管道啊?雨水口和雨水收水管道一起施工?還敷設管道,在做檢查井,雨水口和管道也是如此。這樣便于管道施工。 3.請問市政的反開槽是從路面以下,也就是路基的上部開始計算的嗎?挖土深度該怎樣計算呢?對,是這樣。挖土深度按挖土實際深度計算。
2012-08-21 09:17:13
