134****4237 2016-08-10 14:24:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 1962查看 2回答
這個(gè)怎么計(jì)算鋼筋啊?鋼筋網(wǎng)怎么計(jì)算,手算
答:鋼筋網(wǎng)片,剖面圖,沒有顯示H型鋼柱的尺寸和定位圖標(biāo)注,長(zhǎng)寬鋼筋數(shù)據(jù)也沒有,看一看設(shè)計(jì)說明吧,否則按CAD比例測(cè)量確定長(zhǎng)度。
2016-08-10 14:55:31
你好:承臺(tái)X方向底鋼筋長(zhǎng)度L=4500-2*40(鋼筋保護(hù)層)+1200*2=6820mm,根數(shù)=Y方向長(zhǎng)度-2*max(s/2,75)/s=
承臺(tái)Y方向底鋼筋長(zhǎng)度L=Y方向長(zhǎng)度-2*40(鋼筋保護(hù)層)=長(zhǎng)度 ,根數(shù)=X方向長(zhǎng)度-2*max(s/2,75)/s=
加強(qiáng)鋼筋 X方向長(zhǎng)度=圖示長(zhǎng)度 根數(shù)=Y方向/s(間距) Y方向長(zhǎng)度=圖示長(zhǎng)度 根數(shù)=X方向/s
其它鋼筋計(jì)算長(zhǎng)度,計(jì)算根數(shù)
2016-08-10 14:51:00
