1234567 2016-08-09 16:15:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1705查看 2回答
樁承臺(tái)里用馬凳嗎?1300厚,面積大一些的
已采納馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用鋼支架更穩(wěn)定和牢固。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動(dòng)荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。一般馬凳筋在圖紙上是不標(biāo)注的,而是按照施工方案執(zhí)行,如果出現(xiàn)就要按實(shí)計(jì)算,并入到鋼筋工程。以上適應(yīng)上、下雙層鋼筋網(wǎng)配筋,當(dāng)然也有環(huán)式配筋、梁式配筋,使用環(huán)式配筋、梁式配筋設(shè)計(jì)師應(yīng)有設(shè)計(jì)大樣圖,應(yīng)該好區(qū)分的。
2016-08-09 16:36:15
像您說的這樣的承臺(tái),一般就應(yīng)該是環(huán)式配筋或者是梁式配筋的啦
這樣就不需要馬凳筋的
2016-08-09 16:20:54
