遠方 2018-08-07 10:27:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1782查看 2回答
內墻條基畫法
請教各位大神1.內墻基礎用樁承臺畫嗎?我覺得應該用條形基礎,但是找不到一樣的形狀的圖形。2.廣聯達里的柱墩、樁承臺這些有什么區別?
補充問題:各位前輩,這個基礎有側面的受力筋,光用條形基礎畫不出來啊
已采納可以按梯形截面條基定義,調整A B尺寸就可以。
2018-08-07 10:42:20
1.內墻基礎用樁承臺畫嗎?我覺得應該用條形基礎,但是找不到一樣的形狀的圖形。2.廣聯達里的柱墩、樁承臺這些有什么區別?可以用筏板定義并畫圖,然后把筏板從內墻中心分割,再用設置筏板邊坡來對稱設置成截圖中的形狀,把鋼筋多板布置.廣聯達里的柱墩是用柱構件的下方或上方,樁承臺主要是用于樁頂部.
2018-08-07 10:56:20
