lianliuhuo 2012-10-11 17:55:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 3回答
異形柱帽配筋
請問這樣的柱帽如何配筋更準確?問題補充:這是像柱帽類型的基礎,上面有筏板
已采納用戶您好! 這類問題可以用代替異型集水坑來處理!
2012-10-15 15:54:09
如果是為了計算鋼筋的準確性,那么這個可以用筏板代替,并定義筏板邊坡。
2012-10-11 17:57:13
可以用柱墩來畫,它是個下柱墩。
2012-10-11 18:01:57
