sjh19870417@163.com 2013-09-06 12:22:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1938查看 1回答
空心樓板柱帽配筋
空心樓板柱帽,如圖所示暗柱帽,面部配附加鋼筋,以a號鋼筋的Y方向配筋為例,那么柱帽配筋表中的配筋,是該方向的一邊配筋數,還是左右兩邊合計的配筋數。問題補充:另外,C號的拉筋條數,是等于(柱帽投影面積-框架柱面積)/(0.1*0.1)嗎?
已采納以a號鋼筋的Y方向配筋為例,那么柱帽配筋表中的配筋,是左右兩邊合計的配筋數。 C號的拉筋條數,是等于(柱帽投影面積-框架柱面積)/0.1的平方。即兩個方向的根數的乘積。
2013-09-06 12:40:10
