圣西羅小球童 2016-08-08 11:02:13 | 山東省 安裝 | 1682查看 3回答
請問在設(shè)計(jì)說明沒有注明的情況下,電井的避雷應(yīng)該怎么做?
1、沒有設(shè)計(jì)說明的時(shí)候是直接從上到下一根40*4的扁鋼么? 2、如果設(shè)計(jì)說明里面說每一層的電井設(shè)一個(gè)局部等電位并與豎向管做等電位聯(lián)結(jié),這樣的話需要每一層的電井做一圈40*4的扁鋼連接到局部等電位然后再一根豎向的扁鋼連接到接地母線么?
電井里面一般沒有避雷,只有接地。
1、可以直接從上到下一根40*4的扁鋼,一般是沿橋架敷設(shè)
2、也可以在每一層的電井設(shè)一個(gè)局部等電位并與豎向管做等電位聯(lián)結(jié),這樣的話需要每一層的電井做一圈40*4的扁鋼連接到局部等電位然后再一根豎向的扁鋼連接到接地母線。
2016-08-09 09:29:20
這種情況就是從底到頂設(shè)置一根扁鐵,在每一層做一個(gè)局部等電位鏈接點(diǎn)或者局部等電位箱即可
2016-08-08 13:53:56
電井的防雷計(jì)算一個(gè)從底到頂通長的扁鋼就行了
2016-08-08 16:15:54
請問老師,設(shè)計(jì)說明里說的在通透吊頂區(qū)域的噴頭是上噴和下噴都有嗎?然后怎么區(qū)分通透
請問老師,設(shè)計(jì)說明里說的在通透吊頂區(qū)域的噴頭是上噴和下噴都有嗎?然后怎么區(qū)分通透吊頂和非通透吊頂啊
屋面有護(hù)欄的情況下避雷怎么做,有相應(yīng)的圖集或規(guī)范嗎?謝謝各位項(xiàng)目經(jīng)理
1、空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管在有吊頂?shù)那闆r下安裝高度一般是距頂多少啊,設(shè)計(jì)說明沒有說明2.風(fēng)機(jī)盤管設(shè)備一般是多少啊
