小王子 2016-08-07 21:58:51 | 湖北省 市政 | 2141查看 2回答
關于模板工程量的問題
請問 市政工程 施工現場用混凝土預制地溝蓋板,這個蓋板的模板應該套什么定額,我套取的是D9-210, 請問對么? 問題二,模板的工程量不是一般都是平方米么,為什么這個模板的工程量單位都是立方米?這個立方米是指模板的體積還是井蓋板的體積?
【看你的截圖套用是正確的】
【經常有小構件如壓頂、蓋板等的模板工程量是按體積計算的,注意是構件的砼體積】
看山東定額也是這樣的有體積單位的
2016-08-07 22:09:21
你好:市政工程 施工現場用混凝土預制地溝蓋板,蓋板的模板應該套D9-210,因為預制地溝蓋板模板的工程量單位計算規則規定是立方米,這個立方米是指地溝蓋板的體積。
2016-08-07 22:59:31
