10****@qq.com 2016-08-07 17:16:35 | 河北省 安裝 | 5284查看 5回答
母線的根數(shù)怎么計算
電力工程中母線的工程量是以配電柜的寬度乘以母線的根數(shù)來計算工程量的,母線的根數(shù)是怎樣看的?
已采納你好:電力工程中母線的工程量是以配電柜的寬度乘以配電柜的臺數(shù)再乘以母線的根數(shù)來計算工程量的,母線的根數(shù)是按照系統(tǒng)圖標(biāo)注的根數(shù)計算的,低壓一般相線三根,零線一根,PE線一根。高壓三根。密集式封閉母線不按根數(shù)計算,是按容量計算的,套封閉母線子目。
2016-08-07 19:16:58
母線上的標(biāo)注是1000A密集式封閉母線(3L+N+PE),應(yīng)該算5根.
2016-08-08 08:59:30
看配電柜的系統(tǒng)圖紙,有注明根數(shù)和大小的。。一般高壓就是三根,低壓看配置。
2016-08-08 10:45:00
電力工程中母線的工程量是以配電柜的寬度乘以母線的根數(shù)來計算工程量的【這個適用于硬母線即銅/鋁母線】,母線的根數(shù)一般是3相5線【即3根相線,一根零線,一根接地線】。
如果母線上的標(biāo)注是1000A密集式封閉母線(3L+N+PE),那這個5幾根。
2016-08-07 18:20:01
看電路圖,有跟線就有幾根母線。
2016-08-07 17:25:15
