活在未來 2016-08-07 15:42:04 | 河北省 土建 | 11902查看 2回答
審計方與施工單位對量過程中的困惑以及經驗與技巧?
1,已經對完的量,施工單位預算員返回來找有的地方量少算了,或者漏算了。 2,我按圖紙要求計算工程量,施工方按照現場實際要工程量,沒有簽字資料。 3,有不該計入的地方計入了,所以有些對方漏算的就不計入了,對方不同意。 具體很多過程中的東西把控不好,包括從審計的角度和施工方的角度客觀地講解一下? 另外作為審計方有什么對付施工單位的經驗和技巧,請教下。
1,已經對完的量,施工單位預算員返回來找有的地方量少算了,或者漏算了。這是不給的,責任在施工方。
2,我按圖紙要求計算工程量,施工方按照現場實際要工程量,沒有簽字資料。這是不允許的,沒有建設方簽字是不能立項的。
具體很多過程中的東西把控不好,包括從審計的角度和施工方的角度客觀地講解一下, 另外作為審計方有什么對付施工單位的經驗和技巧,一是按照施工合同審計,二是變更簽證一定要有手續,三是先自己算一下,有把握以后再和施工方對件,四是對件時最好有建設方現場管理人員在場。
2016-08-07 15:51:12
1、一般不予認可,如果漏項較大可讓乙方重報總價,但必須審減不該計入的。2、對現場變更增加的必須有簽證。3、自己先算一遍。
2016-08-07 16:40:46
