林子 2019-07-15 11:08:43 | 河北省 土建結算 | 3179查看 2回答
鋼筋調差是含稅價格還是不含稅金價格調差后記取稅金
合同中約定鋼筋按照施工期信息價與投標期信息價格調差,價差記取稅金。但是沒有約定是含稅金價格調差后記取稅金,還是不含稅金價格調差后記取稅金;結算調差過程中,施工方認為是含稅金價格調差后再記取稅金;審計方認為是不含稅金價格調差后記取稅金,雙方對此有爭議,請問該這樣解決,非常感謝!
首先要看你用的是什么計稅方式:
采用增值稅一般計稅方式的,材料是不含稅的 ,調差后應計取9%的稅金;
采用增值稅簡易計稅方式或營業稅計稅方式的,材料價格是含稅的,調差后還應計取百分之三點多的工程稅。
2019-07-15 11:13:50
在增值稅計稅模式下,河北定額計價模式要求的是材料價按含稅價計入預算,軟件會根據除稅系數計算進項稅,你所說的信息價是咱們當地的造價信息吧?造價信息的價格通常為含稅價,因此,施工期與投標期的兩個信息價價差都應該是含稅價,所以我認為根據合同直接計算二者價差后,在預算書界面補充一個“主材”,主材價為二者價差,然后讓軟件自行計算除稅系數,而后正常計取增值稅應納稅額。
2019-07-16 11:20:44
