qarou 2016-08-07 09:43:25 | 山西省 安裝 | 2401查看 4回答
在管道保溫工程中,除銹、刷油、保溫、保護層,計算這些定額工程量中是否均依據(jù)管道延長米計算。
在管道保溫工程中,除銹、刷油、保溫、保護層,計算這些定額工程量中是否均依據(jù)管道延長米(不扣除管件、法蘭、閥門)計算。管線中如果有閥門、法蘭,對法蘭、閥門的保溫、保護層再單獨計算工程量套子目(子目與管道所用子目相同)。
在管道保溫工程中,除銹、刷油、保溫、保護層,計算這些定額工程量中是均依據(jù)管道延長米(不扣除管件、法蘭、閥門)計算。
如果管線中有閥門、法蘭,對法蘭、閥門的保溫、保護層再單獨計算工程量套子目(子目不與管道所用子目相同,而是保溫單獨套法蘭、閥門相應(yīng)子母,保護層套子母于管道子母相同)。
2016-08-07 10:13:31
在管道保溫工程中,除銹、刷油、保溫、保護層,計算這些定額工程量中是均依據(jù)管道延長米計算的,(不扣除管件、法蘭、閥門)計算。管線中如果有閥門、法蘭,對法蘭、閥門的保溫、保護層再單獨計算工程量套子目(子目與管道所用子目是不相同的,應(yīng)該是各套各的定額子目的)。
2016-08-07 13:04:28
在管道保溫工程中,除銹、刷油、保溫、保護層,計算這些定額工程量中均依據(jù)管道延長米(不扣除管件、法蘭、閥門)計算。
管線中如果有閥門、法蘭,對法蘭、閥門的保溫、保護層再單獨計算工程量套子目(子目與管道所用子目不相同)。
2016-08-07 13:29:25
管道防腐蝕時,計算管道防腐蝕面積時,管道長度按其延長米計算,就是不減去管件、閥門、法蘭等所占長度的,同時閥門、法蘭無論是做了防腐蝕涂料都不再單獨再計算了。而管道保溫時,計算管道保溫材料體積、保護層面積時,管道的長度仍是按其延長米,不減去管件、閥門、法蘭所占長度的。同時閥門、法蘭保溫再另按個數(shù)單獨計算其絕熱工程量,單獨套用對應(yīng)的子目。實際是算了兩次,管道延長米含閥門、法蘭的長度,又單獨計算了一次保溫,但若是法蘭連接的閥門保溫仍然是與實際差一半工程量的。若焊接閥門還差不多。所以一個法蘭連接的閥門保溫的計算實際要管道保溫長度含它所占管道的長度,按閥門公式計算體積、盒面積外,還要再計算兩個法蘭保溫的工程量才與實際相符的。
2022-04-28 09:04:20
