阿柴 2025-02-20 10:32:16 | 山西省 安裝 | 160查看 8回答
清單計價下,清單工程量單位與定額不一樣,怎么填定額工程量
清單計價下,清單工程量單位與定額不一樣,怎么填定額工程量,例如:Dn100鋼管清單工程量2米,做玻璃棉保溫厚度40mm,外包鋁箔,保溫定額工程量怎么計算?保護層鋁箔定額工程量怎么計算?
(8)
玻璃棉保溫用體積公式,鋁箔用面積公式;
2025-02-20 10:35:47
定額填寫按照定額規則計算工程量
2025-02-20 10:33:05
不用管,在清單下你只管組價
2025-02-20 10:33:35
根據五金手冊查看DN100鋼管數據,計算相應的數據
2025-02-20 10:34:29
一般都是分開組的,管道,保溫層,保護層都有單獨清單及對應定額,如果給你的特征描述寫了管道保護層保溫層,那你就放在一個清單下分別套定額,工程量按管道的入,保溫層跟保護層按管道單米的對應含量寫就可以了啊
2025-02-20 10:36:42
可以在軟件中繪制這段管道,然后加上保溫層及保護層,讓軟件計算。
或者自己按照定額說明后面公式自己計算。
2025-02-20 10:36:47
管道保溫有計算公式,已知Dn100鋼管,做玻璃棉保溫厚度40mm,問1m管道保溫含量,不會可以把這句話輸入到豆包里。保護層鋁箔應該包含在保溫定額 里。
2025-02-20 10:43:37
用定額子目組價,工程量按定額計價的計算規則來計算。
2025-02-20 10:51:00
