15****@qq.com 2016-08-06 17:01:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 908查看 2回答
暗柱識別完成,發(fā)現(xiàn)信息不全怎么辦
已經(jīng)通過暗柱表,將暗柱識別了,但是識別的時候,箍筋與拉筋僅僅添加了箍筋的信息,(圖紙上給的是箍筋/拉筋,沒注意),怎么將拉筋的信息補入已經(jīng)建好的構(gòu)件中?
已經(jīng)識別成功的暗柱表,就相當(dāng)于軟件已經(jīng)在構(gòu)建列表中建立了暗柱構(gòu)件,信息你可以切換到暗柱的定義界面,一個一個將暗柱的拉筋添加到暗柱對應(yīng)的屬性框中才行。
2016-08-06 21:08:49
可以的
暗柱的鋼筋都是共用屬性的(藍(lán)色字體部分)
不管您是在定義界面還是繪圖界面修改配筋,都是互相關(guān)聯(lián)的
只要不是黑色字體的屬性,只要您動一個,其他的都是聯(lián)動的
您試一下就清楚了
2016-08-06 17:24:56
我識別了柱大樣,由于柱大樣比實際要大,所以我提取邊線的時候是提取得正常邊線,然后再點大樣的尺寸,最后提取鋼筋線還是只有提取大樣那個圖,這樣識別出來全部都是錯誤,怎么辦
CAD識別暗柱后修改構(gòu)件列表中鋼筋信息后,怎么快速把圖中構(gòu)件的鋼筋信息同列表中信息同步
CAD識別暗柱后修改構(gòu)件列表中鋼筋信息后,圖中柱的鋼筋信息沒有變化,怎么才能快速把圖中構(gòu)件的鋼筋信息同列表中信息同步,如果在選擇同類構(gòu)件修改鋼筋信息又要耗時不少。
