wa****@163.com 2012-10-24 09:39:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 820查看 2回答
老師您好 這里找坡層最薄出20厚可是定額單位是M3那我按多厚計算呢?謝謝您
已采納20厚加找2%坡的平均厚度,得出厚度后乘以找坡層的面積就是立方。如找坡寬度為5米,平均厚度是5*2%除2=0.05,0.05+0.02=0.07,這0.07就是找坡層的厚度。
2012-10-24 09:58:47
按這個屋面圖計算出屋面找坡面積,再按找坡層計算出平均厚度, 面積乘以厚度就是屋面找坡層體積。 找坡層平均厚度=按排水坡方向的長度×排水坡2%÷2+最薄處厚度
2012-10-24 09:55:09
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢 3 這里的6輕集料找坡層套什么定額呢?感謝
