wa****@163.com 2013-02-05 06:58:17 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1044查看 3回答
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢 3 這里的6輕集料找坡層套什么定額呢?感謝
已采納老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎?不是 ,這就是一種排水板,你可以百度一下,有這種材料,不能套聚苯板保溫,可以補充項。20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢?套硬基層。3 這里的6輕集料找坡層套什么定額呢?可以套爐渣,但是要更換主材,還有價格。
2013-02-05 08:34:21
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢感謝
