孤星浪子 2012-10-24 12:30:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3829查看 3回答
剪力墻水平筋錨固問題?
11G101-1第69頁注明:剪力墻水平筋遇端柱時滿足直錨的可以直錨,而廣聯達節點設置中只有內側的水平筋遇端柱時可以直錨而外側水平筋遇端柱時只有彎錨一種情況軟件也是這樣計算的,可是圖集上并沒有明確說明外側的不能直錨,請問有何依據啊?審計工作時不按圖集肯定不行吧
已采納軟件中沒有錯,圖集中明確說明:當墻體水平筋伸入端柱的直錨長度≥laE時,可不必上下彎折,注意這里的伸入二字,軟件中的幾個節點都是剪力墻的外側和端柱的外側齊平,那外側水平筋就沒有伸入端柱,而是在端柱外側,所以要彎錨進端柱。 下圖中的三種情況,兩側水平筋才可以按注1的說明走。不知道你是不是這樣理解的?
2012-10-24 14:03:04
關于剪力墻水平筋遇端柱時滿足直錨的可以直錨的規定,廣聯達設在“計算設置”中,“節點設置”只有在不能滿足直錨時的節點設置。 請看剪圖
2012-10-24 14:20:02
同意上面樓主意見就行了
2012-10-24 14:28:22
