磊子 2010-06-20 11:57:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 2回答
剪力墻的水平問題
有這么個工程,剪力墻、洞口、洞口上設連梁,然后是比較長的暗柱。布置時,我的剪力墻通長布置,然后畫上洞口和連梁,暗柱。剪力墻的長度包含著暗柱長。為什么剪力墻的水平筋沒有伸入暗柱。除了上面貫通連梁的水平筋
已采納墻沒有斷開布置,水平鋼筋是按通長計算的,即使你斷開布置,它也會設計它的錨固。
2010-06-20 12:00:12
答;沒有伸入暗柱的剪力墻水平鋼筋指的連梁構件上的側面鋼筋,連梁是剪力墻的加強部位,當連梁構件中沒有輸入側面鋼筋時,軟件按剪力墻的水平鋼筋進行計算.
2010-06-20 11:59:09
