woaizhang 2016-08-03 17:54:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1011查看 2回答
土建算量問題,求解答
問題一:廣聯達土建CAD識別門窗,為什么每次都不能準備的識別呢 是大家都存在這個問題嗎 問題二:建筑面積是指外墻外邊線圍成的面積,是否包括保溫的面積呢 問題三:如圖所示,GBZ 有加密區嗎,圖集上面有具體說明嗎 問題四:板的搭接百分比可以25%嗎
【這個和圖紙有關的,有的圖紙設計比較標準,就識別準確率很高,有的圖紙甚至于都不能識別,只能去描繪的】
【你可以看下建筑面積計算規范是要包含保溫的面積的,但要注意保溫層與墻體間的抹灰是不計算的】
【搭接區域要加密的】
問題四:板的搭接百分比可以25%嗎
【可以的,只要不大于50%就可以的】
2016-08-03 19:10:55
1、不識別可能是圖畫的不標準,可以自己在軟件里繪制
2、建筑面積要計算保溫層,計算規則有
2016-08-04 10:17:13
