雨 2015-08-31 16:33:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1899查看 5回答
廣聯達土建算量問題
已經把廣聯達鋼筋抽樣導入到了廣聯達土建算量里面了,現在要在土建算量里面畫墻體、門窗等,要重新導入建筑圖紙到土建算量軟件中還是怎么辦啊?
建議你只要能在鋼筋中畫完的構件,就都在鋼筋中畫完,這樣導入到土建,在土建中只需要畫土方、墊層、樓梯、屋面、裝飾就可以了,省的還得想有什么漏項的、再導入CAD圖紙什么的
如果土建做的不多還是從鋼筋中畫完吧,然后再導土建
這樣的話結構圖和建筑圖都應該導入到鋼筋抽樣軟件中了是吧?不好意思,我是新手,謝謝
是的都導入到鋼筋里面,土建里面完全可以不導入cad圖
2015-08-31 16:46:42
親:你說的是對的,重新導一下建筑圖吧。建議你在鋼筋算量時就要畫好墻體和門窗,因為它會影響鋼筋算量的。
2015-08-31 16:36:36
墻體、門窗等構件也應該在鋼筋軟件中繪制,因為墻體也是有鋼筋的。如果你沒有繪制那么在土建軟件中就應該再導入圖紙,這樣繪制墻體方便定位的
2015-08-31 16:37:32
你好:定義構件,然后畫即可。
2015-08-31 16:46:21
墻體、門窗、過梁、砌體加筋之類的,都在鋼筋里弄完,然后再導入圖形,鋼筋里也得導入建施圖紙的。
圖形的時候,就不用再一個一個導入了,導入一個圖,圖形下有一個文件夾,把鋼筋里那個存導入圖的文件夾,全部復制到圖形那個文件夾,就可以了,圖形里就出現鋼筋導入過的圖了。
2015-08-31 16:59:11
