采薇 2016-08-02 20:03:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 3670查看 2回答
請教接地極安裝工程量計算問題
專家,您好!【輸電線路工程2013使用指南】中說:接地極安裝按2.5M考慮,以“根”為計量單位計算(如下圖1所示)。施工圖給出了2種接地裝置大樣圖,分別是MT型與TZ型【如下圖3、4】,其中TZ型接地裝置明確說明了接地極數(shù)量是每個8根【每根2.5米長】,那TZ型接地裝置的【接地極安裝】工程量就為8(如下圖1所示)。請問MT型接地裝置需要考慮接地極安裝嗎?如果考慮,按每基多少根合適呢? 為了請求專家?guī)兔獯鹕鲜鲆蓡枺蕦栴}表述得有點長,麻煩專家耐心幫忙解答,非常感謝!
每角一根,共4根,根據(jù)你的圖紙按實計取
2016-08-03 09:10:07
都要考慮接地極安裝的。
每基都按四根考慮計算。
2016-08-03 07:34:04
