飛刀 2011-12-11 10:33:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 828查看 3回答
請(qǐng)教電氣線路工程量計(jì)算的方法?
小弟新手 請(qǐng)教電氣工程 中電氣線路的工程量計(jì)算方法?該如何抽量,如 線 管 該如何去計(jì)算比較簡便 好用?小弟覺得比較混亂 算起來
已采納電路圖上一般都有線管回路,你用CAD測量即可;但是回路一般都沒有連到配電室,你需要在回路上自己連線到最近的配電室,然后測量其長度。再加上回路的長度,即為線管的長度,這要一個(gè)回路一個(gè)回路算。線管算完之后,再乘以管內(nèi)穿的線根數(shù),就是電線的長度。一般管內(nèi)穿3根電線。
2011-12-11 15:26:55
電氣工程 中電氣線路的工程量 按照設(shè)計(jì)的意圖 在兩個(gè)用電器 之間 采用合理的最短距離 計(jì)算長度;
2011-12-11 10:34:34
按圖,按比例量計(jì)算水平管長度,垂直按標(biāo)高計(jì)算,計(jì)算管后,按穿線根數(shù)計(jì)算線
2011-12-11 11:17:38
