guyang 2016-08-02 16:58:20 | 江蘇省 安裝 | 810查看 3回答
防雷接地造價問題
1、根據定額解釋、電氣鋼管敷設工作類容有“接地”請問這個接地包含哪些類容;工作中存在的爭議:審計認為含了接地,輔材中也有一定含量,根據江蘇規定輔材不調的原則,不管多少管道接地所發生的費用都含在含在定額內了,施工單位認為從MEB箱到進戶管道之間的接地線都要另外計算。 2、MEB箱和LEB箱定額解釋中也有包含接地的說明,請問這個接地包含哪些類容,從LEB/MEB到引下線、插座PE線到LEB箱這段扁鋼或銅線該不該另外計算, 注:實事求是講,定額里面的那點量真心不夠,但定額工作類容又含了接地,請問該怎么解決
1、電氣鋼管敷設工作類容有“接地”是指電氣配管管道與管道、管道與接線盒、管道和墻、板內的鋼筋之間采用圓鋼的接地跨接;MEB箱到進戶管道之間的接地線必須另外計算,因為這部分工程量就不包含在電氣配管接地的工作內容當中。
2、MEB箱和LEB箱的接地線、LEB/MEB到引下線、插座PE線到LEB箱這段扁鋼或銅線都必須另外計算,這些并沒有包含在其他的接地范圍之內。
2016-08-02 21:02:18
1)接地母線安裝,一般以斷接卡子所在高度為母線的計算起點,算至接地極處。接地母線材料用鍍鋅圓鋼、鍍鋅扁鋼或銅絞線,以“延長米”計量。其工程量計算如下: 接地母線長度=按圖示尺寸計算的長度×(1+3.9%) 2)接地極安裝 (1)單獨接地極制作、安裝,以“根”為計量,按施工圖圖示數量計算。 (2)利用基礎鋼筋做接地極,以“m2”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量,引下線通過斷接卡子后和基礎鋼筋焊接。 4、接地跨接線工程量計算 接地跨接是接地母線、引下線、接地極等遇有障礙時,需跨越而相連的接頭線稱為跨接。接地跨接以“處”為計量單位。
2016-08-03 09:07:04
定額里面的量一般是夠的,還可以套接地跨接線,接地母線等定額。
2016-08-03 09:52:39
