奮斗 2016-08-02 16:27:44 | 江蘇省 土建 | 2530查看 2回答
江蘇2014定額計算規則:”綜合腳手架問題
比如,一住宅樓,地下室層高4.8m(建筑面積1000),一二層層高4m(總建筑面積2000),三層——二十層是2.9m(總建筑面積是17000),就是每層建筑面積1000,總檐高57.3m,我該如何以綜合的來套腳手架定額,求教,謝謝
見下圖
2016-08-02 22:09:26
綜合腳手架按檐高選用,工程量套用建筑面積的,然后不同層高的,應該是有層高增加費的說法的,層高超過3.6的部分可以套層高增加費的,具體看腳手架那一章的說明,上面應該有的
2016-08-02 18:05:14
