156****8096 2016-08-02 13:54:11 | 北京市 其他專業 | 10547查看 4回答
瓷磚加工中的V型槽V型縫V型邊是一個意思嗎?不是的話分別是什么意思呢。
是一個意思。價格每米約5元。
2016-08-03 12:27:25
是一個意思的
追問(2016-08-02 13:56:22):你確定嗎,為什么價格差距這么大呢。每米的價格。【應該是加工的位置不同,所以價格不同的,有的是磚邊,有的是磚的中間位置的】
追問(2016-08-02 14:16:41):好的,和厚度開槽深度位置有關系的對吧【是的】
2016-08-02 13:55:27
1.瓷磚加工中的V型槽V型縫V型邊是一個意思,
2.其實就是瓷磚的邊倒45°的斜邊,鋪貼時2個斜邊拼貼就層了V型槽
3.瓷磚倒邊一般在廠家加工,1米1.5元的加工費
2016-08-02 14:17:41
將瓷磚的側邊上半部,給抹去一個45°角,這樣的兩片瓷磚進行交接就會形成一個V字形的接縫,即瓷磚的V型縫。
而瓷磚V型槽,則是整片磚,切割45°角,再將瓷磚對起來后,便會形成一個V型槽了。
瓷磚鋪貼步驟:
1,地面處理。鋪設地磚前需要進行地面處理,測水平是必須要完成的,這樣可以了解地面的坡度,能夠更好的控制好鋪貼的效果。然后根據地面面積和地磚尺寸確定每行每列需要用到的瓷磚數量。
2,鋪上水泥砂漿。地面處理完成后,需要在地面鋪上一層砂漿,砂漿與水的比例是3:1,形成半干的一層,用鐵鏟和抹灰刀填平表面,一般砂漿厚度為3-4厘米。
3,均勻鋪貼。抹平砂漿后,使用稀釋成1:1比例的水泥砂漿抹到地磚背后,然后均勻鋪貼在預先鋪上砂漿的地面上,確認地磚均勻鋪貼后,即可進行下一步操作。
4,修邊抹縫。使用橡皮錘和水平尺檢查好地磚的空鼓和平整情況,整個地面鋪貼完成后,確認花色與紋理無誤后,第二天即可以用填縫劑進行填縫。
5,均勻鋪貼與收邊。鋪貼墻面磚時需要注意每片瓷磚之間的水平,直角,片與片之間需要維持平整;其次鋪貼后收邊條處理需要確認瓷磚與收邊的高低點一級 平整度。2016-08-02 15:06:18
