萍水相逢 2015-01-21 10:19:25 | 北京市 其他專業 | 2883查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104924 被贊: 41767
1、化學錨栓8M22應該是高強螺栓(查看設計說明要求),一般不用普通螺栓的。
2.安裝螺栓3M16 是高強螺栓。
3.一個三年加一個左開口的U型邊上有一個10是焊縫厚度。
2015-01-21 10:29:20
鋼結構的符號表示
問題補充:這個符號帶表鋼板的那些信息?
圖中的符號“—3”表示什么?
鋼結構中的NT表示的含義
None
鋼結構中的問題
鋼結構工程中:那些連接板是否要單獨計算重量?還是定額含量中已包括
鋼結構表示
在構建表上Z1是截面H294*200*8*12 材質Q345b 備注 熱軋 這樣的柱怎么算 我同事交給我的方法是分別算出工字鋼上下鋼板和中間豎著的鋼板的面積 然后查五金手冊鋼板 這樣對么 哪樣的表示方法可以直接查工字鋼的 按每米重量來算
數據更新時間 : 2025-05-22
