不忘初心 2016-08-01 16:10:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5166查看 3回答
鋼筋算量中不規則筏板基礎的繪制
一個多邊形筏板基礎,GCL中可以用虛墻來畫,在GGJ中怎么畫呢,求大神解答,不甚感激! 再多問一句,關于集水坑的具體參數尺寸我在給排水地下室的圖紙中并沒有找到,只有給排水的原理圖,結施中只有配筋圖,請問這樣的情況集水坑的參數還會在哪些圖紙上呢
答:GGJ2013,筏板可用畫直線的方法畫出多邊形筏板,還可畫弧的筏板的,很靈活的。二、筏板中集水坑,不是看水圖的,看結構大樣圖,或建筑圖中的平面圖或大樣。如果這兩種設計圖沒有,則應問設計要。
[[[設計圖沒有,要問設計員要,或看圖紙會審記錄或設計補充通知]]][[基坑一般底用筏板,壁用剪力墻代替,也可以用集水坑代替,看圖的要求而定]]
2016-08-01 16:28:03
你好:鋼筋軟件里用直線畫筏板基礎,集水坑結構圖紙中只要給出坑的尺寸和標高就可以了,配筋同筏板主筋,構造要求按平法圖集里的集水坑的要求定義。
2016-08-01 16:17:44
如果有CAD圖,直接導入依附在CAD上畫就行了,
2016-08-01 16:50:52
