今日之星 2012-12-27 15:59:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1305查看 4回答
鋼筋算量 磚砌基礎的繪制
您好,請問在鋼筋算量軟件中,如果基礎梁是磚砌的如何繪制。如果不用繪制,那么在磚砌基礎梁的端部的構造柱如何繪制,謝謝
已采納磚基礎在鋼筋里可以不畫,至于構造柱里的植筋,可以自己手算一下
2013-01-04 11:22:39
在鋼筋算量里面繪制 不用輸入鋼筋信息 其他都正常繪制就可以了
2012-12-27 16:28:19
基礎梁是磚砌的,定義磚基礎繪制。磚砌基礎梁的端部的構造柱定義構造柱繪制。 基礎---條形基礎---定義---新建條形基礎---新建條形基礎單元---材質選擇磚--套上定額子目---繪圖----直線--畫上。
2012-12-27 16:04:24
鋼筋那邊是做鋼筋的,你可以先選擇磚墻做,然后導入土建 那邊就可以選擇材質了, 鋼筋這邊只有混凝土和磚墻之分。主要是名字要寫清楚,套清單定額的時候要命名號
2012-12-27 16:30:59
