vip985420 2016-07-29 01:58:55 | 湖北省 土建 | 3445查看 3回答
請問下湖北這條13定額規(guī)則怎么解釋:1.凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻
請問下這條定額規(guī)則怎么解釋:1.凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土面積體積每立方米計算13m2每立方米的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架。 那么請問:假如我樓層高在3米以內(nèi)的框架結構,我算了綜合腳手架還能計算這個里腳手架嗎? 湖北規(guī)定:綜合腳手架包含了外墻砌筑、外墻裝飾及內(nèi)墻砌筑用架。 麻煩知道的老師能詳細的解釋下,謝謝。
已采納綜合腳手架范圍不包括梁、柱、墻每立方米混凝土13m2里腳手架工作范圍,梁、柱、墻每立方米混凝土13m2里腳手架應根據(jù)定額相關說明另行計算。
2016-07-29 11:09:07
你好:如果計算了綜合腳手架就不能計算單項腳手架,(超高腳手架可以計算)
2016-07-29 08:32:40
根據(jù)這一條說明的含義,這還是要計算的。
這是混凝土構件澆筑是的腳手架,不是綜合腳手架的內(nèi)容。
2016-07-29 07:16:11
