尹 2024-07-11 16:52:12 | 湖北省 土建結算 | 279查看 2回答
凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m
湖北2013年定額腳手架說明中“凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的混凝土體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;是計算了綜合腳手架外還要計算這個嗎?
凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;在定額中已經包括了。不用計算。
如果施工高度在6~10m時,這時再計算每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架。
2024-07-11 16:54:19
是的;綜合腳手架是以建筑面積為基數計算的,綜合腳手架中包括外墻砌筑及外墻粉飾、3.6m以內的內墻砌筑及混凝土澆搗用腳手架以及內墻面和天棚粉飾腳手架。這里所算的腳手架是不包含在綜合腳手架內但又需要腳手架的單梁、獨立柱、剪力墻(如屋面的花架梁、柱、剪力墻)
2024-07-11 16:58:49
