丟三丟四不丟你 2015-02-13 09:43:18 | 北京市 土建 | 13648查看 16回答
13清單中的土方算量是否需要加工作面以及放坡???????
(16)
2013清單基坑挖土方是否計(jì)算工作面和放坡在注⑧中明確:
挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定實(shí)施;
如并入各土方工程量中,辦理工程結(jié)算時(shí),按經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算,編制工程量清單時(shí),可按表A.1-3、A.1-4、A.1-5 規(guī)定計(jì)算。
就是說:土方工程量清單可以按清單編碼010101004
挖基坑土方計(jì)算規(guī)則:房屋建筑按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計(jì)算。也可以按有放坡有工作面計(jì)算工程量。具體如何操作按招標(biāo)單位確定的方式計(jì)算工程量。
2015-02-13 16:19:59
2015-02-13 16:05:45
清單規(guī)范挖土方是凈面積*深度計(jì)算的,我認(rèn)為清單這樣規(guī)定計(jì)算規(guī)則并沒有太大錯(cuò)誤;
第一:放坡要根據(jù)現(xiàn)場情況而定,如果沒有工作面放坡,清單工作量計(jì)算了放坡,就等于工程量超支;
第二:就算正常放坡,組價(jià)時(shí)按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算就可以了,在綜合單價(jià)中體現(xiàn)放坡費(fèi)用。
2015-02-15 17:40:44
清單工程量是不會(huì)含工作面和放坡的,這既符合招標(biāo)方利益又合乎規(guī)定。但投標(biāo)方就頗費(fèi)思量了,不計(jì)的話就要吃虧了,但要按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)的量組價(jià)的話綜合單價(jià)就太高了,只有從嚴(yán)掌握,非計(jì)不可的才計(jì)
2015-02-15 20:05:35
13清單計(jì)算規(guī)則明確土方量不計(jì)工作面及放坡增加的工程量。
但實(shí)際招標(biāo)過程中,招標(biāo)代理可視情況而定,給出的招標(biāo)土方工程量,必須的項(xiàng)目特征描述中說明是否包含工作面及放坡量。
我們江蘇省現(xiàn)在在清單規(guī)則上做了補(bǔ)充,清單量是包含凈量+工作面、放坡量,實(shí)現(xiàn)了與定額計(jì)算規(guī)則的統(tǒng)一。
2015-02-14 10:32:14
13清單中的土方算量是否需要加工作面以及放坡?清單挖土方規(guī)則是按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,不增加工作面及放坡的量,清單下套定額子目需要增加工作面以及放坡的量,體現(xiàn)在綜合單價(jià)中。
2015-02-14 21:09:02
13清單中的土方算量不需要加工作面以及放坡。
2015-02-14 22:55:35
清單工程量是不需要計(jì)算放坡和工作面,只有在計(jì)算清單組價(jià)時(shí)用的工程量時(shí)才可以放坡和工作面,也就是工作面和放坡是組到綜合單價(jià)里的,也就是組價(jià)的工程量和清單的工程量是不一樣的
2015-02-15 10:53:01
清單中的土方算量是不可以加工作面和放坡的.應(yīng)按圖示墊層的凈尺寸乘上對應(yīng)深度來計(jì)算.
2015-03-01 20:22:06
2015-02-13 10:41:27
——:13清單土方的算量與定額基本是一致的
也是計(jì)算工作面和放坡的
2015-02-13 10:19:21
你好:13清單規(guī)定,由當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理部門確定。
2015-02-13 14:53:53
13清單和08清單一樣,都是凈尺寸,不需要工作面和放坡;只有定額是按實(shí)際發(fā)生的計(jì)算(例:工作面、放坡)
2015-02-13 15:35:57
清單計(jì)價(jià)規(guī)范注9說明按照省級(jí)建設(shè)主管部門規(guī)定實(shí)施,so,參考貴地區(qū)清單說明,若沒有,不計(jì)放坡與工作面。
宣貫教材給出了一個(gè)例子,如下:
2015-02-24 01:44:27
08清單不計(jì)算 13清單是要計(jì)算工作面和放坡的和定額保持一致。
2015-02-28 08:29:21
2024-08-13 15:06:14
挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應(yīng)計(jì)入相應(yīng)土方項(xiàng)目的清單工程量中,此句話如何理解
投標(biāo)時(shí),挖土方這項(xiàng),定額量是需算上放坡和工作面后重新計(jì)算填寫,還是需和清單量保持一致然后在單價(jià)中考慮
請問,投標(biāo)時(shí),挖土方這項(xiàng),定額量是算上放坡和工作面后重新計(jì)算填寫,還是需和清單量保持一致然后在單價(jià)中考慮?
