陳孟強(qiáng) 2012-10-28 20:07:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 2回答
墻體異形鋼筋的設(shè)置?
如圖,墻體中的垂直分布鋼筋如何設(shè)置,要在系統(tǒng)圖庫中選擇哪種類型?
已采納這種類型的鋼筋在軟件的圖庫中沒有,可以按類似的彎折選擇,也可以自定義鋼筋圖型-點(diǎn)擊上方的工具-點(diǎn)擊自定義鋼筋圖形-按施工圖上的鋼筋圖形畫彎折圖-編輯計(jì)算公式-點(diǎn)擊保存-在墻的編輯鋼筋的圖號(hào)欄選擇自定義鋼筋圖形-選擇自定義編輯的鋼筋圖號(hào)-輸入根數(shù)即可。
2012-10-28 20:24:24
構(gòu)件需修改下
2012-10-28 20:23:29
