  • 異形柱鋼筋的設置
    如圖,這個如何編輯柱子的鋼筋信息以及如何畫呢? 縱筋1,6c-25 2,8c25 3,2c18 箍筋 c10-100 麻煩教下,最好截圖。
    異形柱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不懂了可以加我,可以手把手教你哦
    箍
    廣聯達服務新干線
    2010-08-30 17:37:20
  • 答;對于這個柱構件,如果你使用了"09鋼筋軟件中的"528以上的版本時",你可以直接利用"柱截面編輯"進行處理鋼筋信息,你可以利用"布置角筋6C25.然后,布置邊筋,處理其位置的縱筋,然后繪制箍筋就可以了.
    2010-08-30 17:38:14
  • 你好,我一般是這樣處理的,新建異形柱,按照圖示定義好尺寸,如圖。 在鋼筋信息中輸入直筋和兩個箍筋。如圖 在其他鋼筋里面輸入剩余的箍筋兩個箍筋。如圖 不明白嗎? 樓下是個好方法,學習了。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    異形柱
    箍
    2010-08-30 17:29:06
  • 界面編輯可以很好的處理你的問題
    2010-08-30 18:45:49
  • 定義參數化柱,6c25 + 8c25 +2c18 在縱筋一欄內輸入,箍筋c10-100在箍筋一欄內輸入,中間的2內箍在其他箍筋中編輯輸入即可。
    2010-08-31 06:34:16
主站蜘蛛池模板: 上栗县| 太湖县| 如东县| 桐庐县| 沙湾县| 沙雅县| 鄄城县| 呼伦贝尔市| 富川| 资源县| 平潭县| 黄梅县| 玉溪市| 瑞丽市| 象山县| 翁牛特旗| 凭祥市| 金平| 虹口区| 新乡县| 嵊泗县| 武乡县| 古交市| 莎车县| 泸州市| 韶山市| 太和县| 绥化市| 伊宁市| 普定县| 横峰县| 嘉义县| 揭西县| 绥棱县| 犍为县| 文登市| 崇阳县| 元朗区| 玉山县| 华蓥市| 凤城市|
