冬雪暮 2011-11-22 08:30:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5633查看 8回答
人工費價差取費問題
您好,我們的施工合同約定人工費乘以系數1.5,并且人工價差參與取費。我用了兩種方法: 第一種:在軟件中設置了“按市場價組價”,在取費表中將“人材機價差”刪除了,這樣設置應該是對的吧? 第二種:套項完成后,在預算書“批量換算”中將人工系數乘以1.5,取費表中未做調整。 我認為以上兩種方法取得的結果應該是一樣的,但是后者的造價要高一些,我不明白為什么?按照我們的合同,到底哪種操作是正確的呢? 請幫忙解釋一下,不勝感激。
(8)
第一種方法是對的,已按市場價組價,你又在人材機匯總里已調整了人工工日單價,必然形成了人工價差,所以人材料機價差中的人工價差是應該刪除的。否則就計取重復了。 第二項方法,你將人工系數均調為1.5倍,就是已調整了人工價差,那么在人材機匯總里就不要再調整人工工日單價了。
2011-11-22 08:44:37
應該是第一種方法計算的造價是正確的。合同只規定了人工費增加50%,但其它費用不應該增加的。
2011-11-22 08:45:44
第一種方法是正確操作,第二種方法人工價差多加了一次,相當于兩次重疊相加了,最終造價自然上去了。
2011-11-22 09:06:00
按施工合同約定人工費乘以系數1.5,并且人工價差參與取費。 我認為第一種是正確的。看您操作時其他人工費是否做了調整。與你的第二種誤差可能在這里。
2011-11-22 09:11:41
取費表中“人材機價差”不能刪除;
2011-11-22 08:33:58
就直接在套完定額后 直接統一在人工那一項把人工調上去就行
2011-11-22 09:47:31
我剛才都取了一下費用,第一種方法是錯誤的因為費用表中只是預算書中的人工費,價差部分沒有參與取費,所以應該按第二中方法,但是第二種方法機械里面的人工也得乘以1.5的系數才行 分別上傳第一和第二種方法
2011-11-22 08:58:13
合同規定人工費調整,不知材料費、機械費怎么規定的,如果規定不調整就不會發生價差,和按市場價組價問題,只在取費表中人工費合價乘以1.5倍并參加取費。你的第二項造價高,批量換算里邊不止是人工費了。
2011-11-22 09:07:17
