醉里挑燈看劍 2016-07-23 21:21:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 15355查看 3回答
廣聯達圖形算量中,如下圖,1、走廊外面的柱子和梁側面的抹灰和涂料工程量怎么算?不是墻面不能布置裝修
如下圖,1、走廊外面的柱子和梁側面的抹灰和涂料工程量怎么算?不是墻面不能布置裝修 2、室內梁下面沒有填充墻的梁側面的抹灰和涂料,面積怎么算呢?因為我感覺這些沒墻滴地方都沒辦法設置裝修做法(雖然有個單梁裝修,也不懂)。多謝回答
已采納答;走廓的梁柱抹灰,一般處理方法是先布置墻,然后布置洞口,洞口尺寸寬為兩柱之間,高為層底標高到梁底標高,這就可以布置抹灰了。二、室內梁,梁下無墻,布置棚底抹灰,軟件檢測到梁下無墻,把梁側工程量并入棚底抹灰中。三、由于有樓板的存在,不能用單梁布置抹灰的方法去布置的。
2016-07-23 21:33:44
【可以看到你的下面有墻,這樣定義墻面就可以軟件就會自動計算說依附的柱面的裝修,如果是沒有墻可以定義獨立柱裝修的】
【這樣的工程量是計算到天棚抹灰中了】
2016-07-23 21:37:13
你好 :走廊外面的柱子和梁側面的抹灰和涂料工程量,走廊外面的柱子采用定義獨立柱裝修,梁側面的抹灰和涂料定義天棚抹灰,
2016-07-23 22:02:26
