堯月_Xm_ 2016-07-23 17:16:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 12523查看 2回答
板洞的板跨向加筋怎么設置
這塊板的鋼筋是c10@200雙層雙向拉通,1、請問這個板短跨向加筋是一側的數量還是兩側的數量 2、因為板洞靠剪力墻是否只有板洞兩邊需要加強筋3、廣聯達里面怎么設置
這塊板的鋼筋是c10@200雙層雙向拉通,1、請問這個板短跨向加筋是一側的數量還是兩側的數量 2、因為板洞靠剪力墻是否只板洞兩邊需要加強筋3、廣聯達里面怎么設置
你好:板短跨向加筋是一側的數量2c12,板洞靠剪力墻是只需要兩邊加強筋,按照板洞定義(注意圖紙明確板洞寬度+2La,鋼筋就要在其它鋼筋在輸入)
2016-07-23 17:41:53
你的圖紙設計和軟件中板洞的短跨加筋的形式不同的,軟件是計算為整垮板加兩個錨固長度,而你的是洞口長度加兩個錨固,所以在其他鋼筋中輸入吧
2016-07-23 18:00:22
