微笑落幕 2014-01-16 14:54:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3203查看 2回答
現在一個板洞尺寸為300*1200,這個板洞加筋怎么設置?
現在一個板洞尺寸為300*1200,這個板洞加筋怎么設置?設計說明只說到板洞小于700的加強筋,平法也是說不大于1000的板洞加筋,現在是1200的,加強筋怎么設置?問題補充:我知道是在板洞那里設置,我是想問設置幾根?直徑是多少的加強筋?
已采納【您好,建立板洞——輸入鋼筋信息,以設計圖紙說明或者節點圖為準。】
2014-01-16 15:03:38
在板上開洞,鋼筋用單構件輸入
2014-01-16 14:57:41
