張程 2016-07-22 17:41:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10655查看 4回答
剪力墻 底標(biāo)高怎么設(shè)置?
該棟樓為筏板基礎(chǔ),請問我畫鋼筋的時候,剪力墻的底標(biāo)高是設(shè)置成基礎(chǔ)的頂標(biāo)高,還是底標(biāo)高?
已采納默認(rèn)基礎(chǔ)底標(biāo)高即可,剪力墻水平筋會自動在筏板以上墻體開始布置。而垂直筋也會自動錨固到筏板。
2016-07-22 17:48:48
設(shè)置到底標(biāo)高就可以的,
2016-07-22 17:42:50
設(shè)置基礎(chǔ)底標(biāo)高即可。
2016-07-22 18:00:44
答:設(shè)置基底是對。請還要注意的是;剪力墻豎向鋼筋根部一般還設(shè)有墻壓筋,這要另外設(shè)置加入。
2016-07-22 19:29:49
