哈哈 2016-07-22 11:19:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3136查看 3回答
排水溝鋼筋布置問題
排水溝底面布置了鋼筋,60度側(cè)面圖紙中沒畫,實際施工中60度側(cè)面布置鋼筋嗎
排水溝鋼筋布置問題
排水溝底面布置了鋼筋,60度側(cè)面圖紙中沒畫,實際施工中60度側(cè)面布置鋼筋嗎?
1、如果不是地下室排水溝側(cè)面一般不需布筋,底面布筋主要防止基礎(chǔ)不均勻沉降而拉裂。
2、按圖算量是基本原則,圖紙上沒有就沒有除非發(fā)設(shè)計變更簽證,絕不能以自己的猜想計算圖紙上沒有的東西。
2016-07-22 11:47:46
你應該把圖紙傳上來讓大家?guī)湍惴治?,不同的工程設(shè)計不同,如果排水溝底部都配筋了,按照通常的考慮側(cè)面也應該有配筋。你應該咨詢一下設(shè)計單位確定一下
2016-07-22 11:35:00
排水溝底面布置了鋼筋,60度側(cè)面圖紙中沒畫,實際施工中60度側(cè)面是不需要布置鋼筋的。
2016-07-22 11:26:20
