沙丁魚 2016-07-20 10:45:36 | 海南省 土建 | 2929查看 2回答
關于外墻外邊線腳手架問題
我們知道在外墻軸向上的混凝土柱,不需要套單排腳手架,是因為外墻已經算了外墻雙排腳手架,但如果外墻上面有飄板,實際搭外腳手架的時候肯定是按突出的飄板來搭設,這樣外腳手架離外墻更遠了,請問這種情況,外墻軸線上的混凝土柱能套用單排腳手架嗎?問題補充:那在內墻軸線上的混凝土柱能套單排腳手架嗎?
已采納這樣的時候外墻的柱也不能套用腳手架的,雖然里的遠了,但是還是能利用這個腳手架的
2016-07-20 10:47:43
不能計算,內墻也不能,一般都含在綜合腳手架內,
2016-07-20 14:22:14
