子謂絕殤 2019-01-13 16:29:41 | 海南省 土建 | 951查看 2回答
關于墻的腳手架問題
RT,量表中含有外墻外腳手架面積、外墻內腳手架面積、內墻腳手架面積、綜合腳手架面積。初次計價,我不知道這些腳手架需要套取哪些定額。多問一下,計價定額中的雙排外腳手架、單排腳手架、里腳手架、滿堂腳手架是分別套在工程中哪些上面的?謝謝
軟件只是給出了繪到圖形中的構件所有可以計算出的工程量,具體你需要哪些工程量你要根據定額計算說明確定。
2019-01-13 16:32:22
這需要你根據當的計算規(guī)則來選擇工程量中的對應的腳手架工程量,軟件中是給出了全部的工程量.
2019-01-13 16:37:11
